Aire Acondicionado
Código de error ec.
valentinotecnico
Hola les consulto sobre un aire q instale un estandard electric de 3200 f. Me llama el cliente y me dice q el codigo segun el manual es por el refrigerante ¿esto puede ser asi? Gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, puede ser si tuvo pérdida de refrigerante , medir presiones y de encontrarse baja proceder a la reparación de las mismas realizar vacío y volver a cargar por peso ,saludos.
valentinotecnico
Ok . Solo marca por eso o puede ser otra cosa tambien? Pregunto por si las presiones estan bien
omorma
omorma
15.708
El manual del equipo te indica la falla
valentinotecnico
bueno, fui al lugar y efectivamente perdió refrigerante por la válvula de baja , la virola un poco deformada , así que la hice de nuevo , nitrógeno , vacío y quedo bien
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="valentinotecnico"]Hola les consulto sobre un aire q instale un estandard electric de 3200 f. Me llama el cliente y me dice q el codigo segun el manual es por el refrigerante ¿esto puede ser asi? Gracias[/quote] SI COLEGA UNA FUGA ES ESO REVISA SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
