Aire Acondicionado
toma corriente y térmica!
Carpintería.sergio.
hola colegas del grupo, como siempre es un placer saber que ante alguna duda uno puede contar con una mano, en esta oportunidad tiene mas que ver con la parte eléctrica de conexión, que corresponde mas a un electricista pero me paso que no pude dar una respuesta técnica a un cliente porque realmente lo desconocía ya que generalmente uno no instala toma y térmica al instalar un split pero la pregunta fue porque es necesario o conveniente instalar toma y térmica para un aire acondicionado cuando un lavarropas no lo pide, mi respuesta se basó en que en la mayoría de los casos lo solicita el fabricante pero no me quede conforme con esto y lo pregunto al grupo, ustedes lo saben? gracias por la ayuda.
Robertfsa
Buenas. Si es conveniente tener una térmica, si es conveniente para no enchufar y desenchufar el equipo, solo se procede a bajar la llave, es una de las medidas de proteger la placa. Y también es necesario porque proteje cuando el motor este bloqueado o el capacitor esté desvalorizado y defectuoso. Siempre es conveniente tomar el consumo nominal del equipo para saber que térmica usamos. Espero que sea de su ayuda. Saludos.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, normalmente se recomienda conectar el equipo de aire acondicionado a un toma de 20 A y una protección térmica equivalente al consumo del equipo más la protección de la instalación para que ambas no se dañen,saludos .
omoporco
omoporco
2.455
En Argentina, en capital sobre todo, se exige circuitos llamados especiales donde lleva un cable minimo de 4 mm y un termica de acuerdo a la carga y no mayor de 20A, esto tanto para un AA o para lavarropa o cocina eléctrica y no puede llevar mas de dos tomas para dos apartos.
