Aire Acondicionado
No arranca aire acond sansumg modelo AG18SOGEA
jof2357
Aire split, hacia 2 meses que no lo ponía en marcha, pero la ultima vez (en calor) que lo use funcionaba correctamente; ahora no responde al control. Controle la parte donde esta el compresor y ventilador, al sistema llega corriente (igual a split), existe un fusible, esta bien. Hay un capacitor (medidas 3X1X2 cm) de color negro y otro capacitor en forma de bobina, no se como comprobar si estos funcionan, poseo un tester y no se si con este se puede probar si ambos funcionan. De todos modos necesito me indiquen cual puede ser la falla, ya que el control funciona y manda la señal al split. No soy tecnico pero tengo facilidad para entender lo que me expliquen
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Hay que ver si el control esta bien programado en funcion y temperatura Paso seguido hay que comprobar si la placa envia tension a la unidad exterior. Con el tester debes medir tension entre el terminal que tiene la letra N y los demas terminales ( el equipo debe estar teoricamente encendido como para funcionar) Si hay tension el paso siguiente seria medir corriente ...necesitas una pinza amperometrica pero podes obserbar atentamente a ver si hace un zumbido y un click ( corte por termico) Si esto sucede ahi hay que comprobar el compresor y el capacitor Comenta hasta aqui Saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, Si la unidad interior arranca el forzador y la unidad exterior arranca el ventilador pero no el compresor , cambia el capacitor más grande ,lee su capacidad y lo cambias por uno igual es muy posible que está fuera de su valor y no consigue dar la potencia para que arranque el compresor ,saludos.
