Hola, buen día Sres. Ayer se me presentó un problema con un a.a. de 2250 fr. frio/calor R 22. El equipo arranca normalmente, a los pocos minutos arranca el compresor la presión de baja comienza a bajar desde 130 psi (en reposo) hasta 0 psi. La salida de alta se nota ligeramente fría (no mucho). En modo calor funciona bien pero cuando lo paso a frío no. Yo creo que es la válvula inversora que se debe haber trabado pero les quería pedir su opinión. También les comento que, cuando está comprimiendo el condensador no sube la temperatura y la solenoide no recibe tensión y en modo calor sí recibe tensión. Incluso se escucha el clic de cuando pega. Bueno, agradezco que alguno de Uds. me de su opinión. Desde ya muchas gracias.
