Aire Acondicionado
aire split no enfria normal
jose miguel ramirez roa
buenos días colegas de yoreparo tengo un problema con un aire split de 24 obtu el aire enciende empieza a enfriar pero no lo normal su amperaje esta en 10 amp su psi del gas esta en 65 de pronto deja de enfriar su amperaje baja a 6 amp sin embargo el compresor no para pero el amperaje de trabajo que especifica la unidad samsung es de 11 amp intente llevarlo a los 11 colocando más gas y se pone loco la presión se empieza a subir 70 75 80 85 90 claro le volví a sacar gas y dejarlo en 63 ya le hice limpieza a el condensador sople el evaporador y sigue igual a me falta decirles que la condensadora esta en un balcón y la evaporadora esta colocada como a 7 metros les agradezco cualquier ayuda gracias..
cesar augusto cerna
Hola: Si puedes concentrar el gas en el condensador o recuperarlo, prueba bien el compresor fuera del sistema.
MARIO FABRIS
Eso me paso una vez, era la unidad deja de bombear. Cuando bombea llega al valor de 10 amp pero cuando deja de bombear se comporta como vació se va a 6 amp.. Si quieres coloca los manómetros y vas observar ese fenómeno. Cuando consume 6 amp. sube la presion.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
