Aire Acondicionado
Hacer vacio
antonio 1º
Hola Bertrand 68..te agradesco la informacion que me das...tengo dudas con la apertura de los rovinetes, tienen que estar los dos a medio abrir?? gracias nuevamente....
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:8eb02262e0="antonio 1º"]Hola Bertrand 68..te agradesco la informacion que me das...tengo dudas con la apertura de los rovinetes, tienen que estar los dos a medio abrir?? gracias nuevamente....[/quote:8eb02262e0] si claro antonio eso para que chupe ó absorba aire húmedo tanto del lado de baja como el de alta y con las 2 mangueras la roja tambien y su robinete tambien a medio abertura para ello cuenta las vueltas para apertura total y le das luego la mitad de esas asi de facil dale es infalible y correcta la metodología saludos
tuna_eze
tuna_eze
400
Si es para hacer la instalacion de 0 digamos, no debes abrirlos porque sacarias el gas, ahora si perdio todo el gas y queres hacer vacio porque ya reparaste la fuga hacelo con los rovinetes abiertos y despues cargas gas rompiendo el vacio apagado hasta que entre la mayor cantidad, despues prende y segui cargando, no se que gas tendras....
antonio 1º
Gracias Beltran 68.....Gracias tuna_eze....Son ustedes muy amables...hasta la proxima!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
