Aire Acondicionado
AC peugeot 206 no enfría
Andresn-29
tengo un peugueot 206 nafta 2006 el cual le selle una fuga y luego le hice vacío y le cargué gas 134a. lo tube que cargar mandandole presion con el motor apagado por que no tengo como puentear el presostato. el compresor acopló bien pero no enfría nada. le carge 500gramos como dice el manual y nada. el cliente me comento que hace dos años atras le pusieron un sella fugas pero igual perdió todo el gas en cuestión de semanas. por que no enfria siendo que tiene gas???
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Sí ya tenía una fuga debes arreglarla antes de cargar También debes cambiar filtro secador para evitar situaciones como saturación u obstrucción que igual te darían problema de poco o nada de frío Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si Andres como te dice rmccuadra vos tenes que presurizar pero antes, PARA ESTAR SEGURO DE CERO FUGA QUIZAS ESE SELLADOR TE OBSTRUYO LA VALVULA DE EXPANSIÓN, POR ELLO NO RETORNA GAS DEBES CAMBIARLE EL FILTRO O SU MATERIAL DESECANTE, LIMPIAR CAÑOS Y VET Y SU FILTRO CARGAR 5 ONZ DE ACEITE CON TESTIGO UV Y FUERTE VACÍO POR 2 MANGUERAS ROJA Y AZUL Y LUEGO SI CARGAR EL GAS ES OBSTRUCCIÓN LO TUYO SALUDOS
