Buenas tardes,
Soy nueva con estos aires INVERTER, el que tenia antes no era de este tipo y cuando EDESUR cortaba la energía por más de 5 min se reiniciaba la unidad interna y solo debía apretar el botoncito de reset de control para que ambos quedaran sincronizados en el seteo de modo y temperatura y coincidieran tanto el control como la unidad interna.
Adquirí recientemente este aire Inverter: LG US-W126HSG3 de 2898 frigorías, Quisiera poder reiniciar de la unidad interna tanto cuando se corta la energía un rato como cuando hago la limpieza de filtros etc.
En este modelo, no tiene toma corriente, va empalmado directamente al cable de corriente. Si se necesitara cortarle la corriente tengo acceso fácil a la llave térmica del AC para hacerlo.
El manual dice como reiniciar el control remoto, pero no aclara si en estos modelos hacerlo también reinicia la unidad interna ¿ Alguien sabe si en estos modelos hace ambas cosas? o cuál sería el procedimiento para reiniciar la unidad interna?
Desde ya muchas gracias por tomarse el tiempo de leer esto y contestar
