Aire Acondicionado
A/A de ventana MABE de 36000 BTU, Sin Compresor
martinezejhx
Saludos compañeros, necesito de sus conocimientos, ya que compre este equipo sin compresor, pero por mal entendido el vendedor no me vendio un Compresor de 3 Ton (36000 BTU) si no uno de (3 Ton 1/2) mi Pregunta Focal es: ¿Sera factible la instalacion de este Compresor de (3 Ton 1/2). De ser asi ¿Cuales seran sus consecuencias? Esta pregunta la hice hace una semana, la cual me dieron un paso a paso, pero cerre la pregunta sin querer y necesito quedar claro es en un paso para proceder a la practica; el paso a paso completo fue el siguiente: • Para instalarlo, en lado de Baja Retórnale un Tubo de Alta de 1/16" con eso compensa los 6000 BTU que tiene de más. • Colócale 2 capilares de 1 mts de longitud cada uno de 0,70 pulg. • 01 filtro malla de 2 Salidas. • Eso sí, un buen vacío antes de Cargar Gas antes con eso te quedara bien. Ahora mi pregunta es, justamnte en el paso (1) ¿de que longitud tiene que ser el tubo de 1/16" de Diametro? [list][list]
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Martinez ese fui yo mira la longitud puede ser de 30 Ó 50 cm osea del lado de alta al lado de baja del mismo compresor sea reciprocante Ó scroll es solo para by-pass viejo y retorno de toneladas en exceso tÉcnicamente se llama control de capacidad realmente no importa como longitud un abrazo desde guanare saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira la 1ra vez que lo hice fue en 2002 a un compresor de la unellez universidad de los llanos ezequiel zamora pues era 27 de diciembre y no conseguÍa uno de 10 tr y conseguÍ uno en san cristobal de 12 tr y retorne 2 tr y muriÓ en 2010 duro 8 aÑos y di 2 aÑos de garantÍa por mi trabajo eso si yo hice el tablero de control y exigÍ que si mis precintos eran violados por algÚn tecnico de la instituciÓn perderÍa la garantia pues antes de mi habÍan cotizado y ejecutado el montaje 3 empresas a las cuales se les trancaba el compresor y pegaban durisimo la carrera apagaban celulares etc. pero no se dieron cuenta de que sufrÍa arranque inundado por ello liquidaba los compresores en 3 meses pero yo como sabia lo que pasaba di 2 aÑos de garantÍa y duro 8 aÑos ese fue mi primer by-pass saludos
martinezejhx
Ok Compañero Beltran, oye no se si seria mucho pedir, un Esquemita de esa Adaptacion o configuracion ya que es tremendo trabajo que quisiera realizarlo con mucha exactitud.
