Hola, Hugo y Domingo Falcon, muchisimas gracias por responderme, me preguntais por el gas, perdonar por no dar el dato, es r22, y tiene ya 15 años, lo de la presion, no lo he mirado porque no se como se hace, pero el aparato funcionaba bien hasta el fallo del ventilador, con todo el respeto, creo que no va la averia por el compresor, yo creo que es el regulador de velocidad del ventilador lo que falla, y por eso la placa corta y apaga, al ver que algo no funciona bien, he estado haciendo unas comprobaciones, al ventilador le llegan dos conectores de 3 cables cada uno, uno de ellos es el que le suministra voltage y el otro es el que regula la velocidad, y el que regula la velocidad, no va a reles como otras placas, que tienen un rele para cada velocidad, este es de regulacion electronica, y este conector he comprobado las pista y van a circuitos integrados de 50 patillas, y me temo que si es un circuito de estos, no tiene reparacion.
Pero la verdad es que no estoy seguro de nada, si no es mucha molestia, os pido que me volvais a responder, con lo que opinais, muchisimas gracias de nuevo y espero con impaciencia, saludos.
Muchas gracias por vuestra ayuda, pero como no me volveis a contestar cerrare la pregunta saludos.
