Aire Acondicionado
luz de timer titilando y no responde a los mandos
luis castillo0940
Un saludo tengo un split de 12000 btu admiral que tiene la luz de timer titilando y no responde a los mandos la falla la presento cuando hubo un apagón electrico. Luego al llegar la electricidad presentó la falla le cambie el sensor temistor (DE CONGELAMIENTO) y funciono luego fallo nuevamente la luz y presento la misma falla. NECESITO SU AYUDA GRACIAS
Domingo falcon
Hola Luis, puede que sea baja tensión o falla del sensor que pusiste, no te olvide poner la misma capacidad
luis castillo0940
Es de la misma capacidad y la tensión esta bien le voy a cambiar nuevamente el sensor a ver! Es de 8000k
Domingo falcon
Cambia y comenta luego
luis castillo0940
Resuelto falso contacto en la brequera y variaba la tensión
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
