Aire Acondicionado
Exceso de consumo de un split
Polaoo73
Hola.buenas tardes..tengo problema con un split de 6mil frigorias ŕ22...consume 18amp y corta..la presión de trabajo es 50psi si lo dejo en 60psi hace lo mismo
elobione
elobione
1.174
filtro o acumulador saturado checa eso
Polaoo73
Acumulador le llamas al botellón recibidor de líquido?
elobione
elobione
1.174
si asi es, disculpa la confusion en lo que dije que ese es un filtro me equivoque
Polaoo73
La verdad estoy desorientado...xq si estaría tapado el capilar se tendría q ir a cero la presión..Y en vez de bajar intenta subir y el consumo se dispara hasta q corta.el compresor calienta a tal punto q no podes tocarlo
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola es frio calor ? A revisar limpieza del condensador, forzador exterior y ambos capacitores , tambien la tensión. Saludos
Polaoo73
Es frio sólo.Esta limpio ya cambié los capacitores.el forzador anda bien
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Entonces proba el compresor solo aislando ambas unidades ,controlando su consumo si se dispara hay que cambiar el compresor no queda otra !
Polaoo73
Le cierro las válvulas de alta y baja?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
No no, como está solo probas el compresor , colocando la pinza amperometrica en el común o linea.
Polaoo73
No te llegó a entender
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Tenes que probar el compresor directo , lo conectas al capacitor y le das marcha .
Polaoo73
Vs decís sólo la unidad externa
Polaoo73
Para hacer lo q vs decis tengo q desoldar el compresor y probarlo sólo...la verdad es q esta incómodo a bajo de una ventana en un 8piso...quería sacarme todas las dudas q puedo llegar hacer sin sacar el compresor
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
No tenes que sacar el compresor probar desde la unidad exterio.
Polaoo73
Supongamos q el problema lo tengo en el capilar o filtro...si enciendo el compresor directo va a seguir haciendo lo mismo xq el problema lo puedo llevar a tener en el capilar o filtro....para saber si es el compresor calculo q tetendre q probarlo sólo sin serpentina
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si estuviera obstruido no tendrías presión de retorno, si revisaste todo y se dispara rápido el consumo es muy probable que aea el compresor. Probalo y despuea saca conclusiones.
Polaoo73
Gracias....mañana probare
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
