Aire Acondicionado
equipo de aire BGH por se apaga y vuelve a arrancar
Daniel Loffaro
tengo un equipo de aire acondicionado frio calor marca BGH funciona normal y por momentos se apaga y de inmediato vuelve a arrancar
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:102927ab03="Daniel Loffaro"]tengo un equipo de aire acondicionado frio calor marca BGH funciona normal y por momentos se apaga y de inmediato vuelve a arrancar[/quote:102927ab03] ok dime si lo que se apaga es la unidad interna completa con luces y todo ó su soplador nada mas ó la unidad externa y que modo lo hace calor ? ó frío? saludos
Daniel Loffaro
en modo frio y lo hace con luces y todo en la unidad interior por un par de segundos y vuelve a arrancar
pp pino
pp pino
2.627
puedes tener un falseo en el display del equipo interior, checa que no este humedo o sulfatado el mismo display, checa que el boton de encendido automatico no se este oprimiendo con algun cable o la misma carcaza del equipo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
