Aire Acondicionado
Congelación del recibidor de liquidos hasta valvula de baja
AJH
AJH
AJH
3
Estimados compañeros del foro apelo su basta experiencia para clarificar una avería que se me presento. Un aire de 7000 watts aprox.(6000 frig.) andando en modo frió al cabo de una media hora comienza a congelar desde el recibidor de liquido hasta la válvula de servicio. El equipo de r22 presenta una presión de 55 psi a unos 26ª C exterior. El consumo es algo inferior al nominal de placa. Los filtros y evaporador totalmente limpios, ya que la limpieza la hice yo. La turbina gira en perfectas condiciones. La temperatura del local interior era unos 23ª C. Cuando lo paso a calor la presión se eleva a 400 psi. Cual seria su opinión estimados compañeros. Desde ya agradezco de antemano sus aportes.
adrian4
adrian4
119
Buenas, con respecto a que se congela, pienso que podes tener un obstrucción a la salida del recibidor, si fuera así, al tener una reducción del circuito te sucede una expansion de refrigerante en esa zona, dado que tu presion en baja es de 55 Psi y estaría bastante bien, con respecto a que cuando pasas a calor aumenta la presión, eso también estaría bien,cuando pasas a calor la válvula inversora cambia las cañerías,y si dejas el manómetro conectado en el mismo lugar en frió medís baja y en calor medís alta, espero te sirva mi ayuda,suerte
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola la presión en calor no debe superar los 350 psi, hay que dacarle refrigerante. Puede ser la turbina sucia, está limpia ? Comente
AJH
AJH
AJH
3
Compañeros toda la unidad interior esta limpia ya que la baje, desarme y limpié todo.
AJH
AJH
AJH
3
Sres la congelación se da de forma inversa. Empieza en el recibidor y se dirije hacia la válvula de cuatro vías (esta no se congela) y sigue el congelamiento hasta llegar a la valvula de baja(servicio). Hasta ahi, y se detiene el congelamiento.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola cuando se congela mantiene la presión consumo etc ? Salto termico ?
AJH
AJH
AJH
3
Si mantiene la presión 55 psi y consumo 9 A.. El salto térmico en la UI es 24.5º de absorción y de impulsión de 5º.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Está pasado de refrigerante, pruebe sacando el mismo y que quede con un salto térmico de 15 grados. Saludos
