Aire Acondicionado
el motocompresor no arranca
bines1
bines1
1
Buenas, tengo un problema con un aire, esto empezó cuando prendo el aire la unidad interna funciona bien y el ventilador de la condensadora también funciona, pero el compresor no arranca, cambie el capasitor de arranque y nada, cambie los censor de temperatura y nada, cambie rele del compresor y nada. lo que detecto es que nunca e llega tencion al motocompresor ni siquiera a la bornera el capasitor nunca carga. me podrian ayudar, si me falta rebizar algo mas. o que problema tengo? gracia
sergio Britez
Buen día si no llega tensión es posible que la placa por algún motivo no envie señal a causa: 1- Sensor desvalorizado 2- Más suena a rele de placa sin activar o trabado en posicion abierta, verificar en la bobina de rele de la placa si le llega 12 v de continua. 3- Puede ser cable de señal del compresor abierta o sin continuidad, comente amigo suerte
CHIALVA JESUS ERNESTO
para asegurarte que arranca llevale corriente directa a la bornera de la unidad exterior , despues revisa la plaqueta , revisa si pega el relay del motocompresor , caso contrario revisa por que no pega , suerte
bines1
bines1
1
si, el motocompresor arranca si lo enchufo directo.ya le cambie el rele y creo que pega bien. mañana lo conecto y les digo si funciona.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="bines1"]Buenas, tengo un problema con un aire, esto empezó cuando prendo el aire la unidad interna funciona bien y el ventilador de la condensadora también funciona, pero el compresor no arranca, cambie el capasitor de arranque y nada, cambie los censor de temperatura y nada, cambie rele del compresor y nada. lo que detecto es que nunca e llega tencion al motocompresor ni siquiera a la bornera el capasitor nunca carga. me podrian ayudar, si me falta rebizar algo mas. o que problema tengo? gracia[/quote] QUIZAS SEA EL RELE DEL COMPRESOR Ó EL DRIVER QUE LO COMANDA EL ULN2003 Ó SIMILAR MIRA
RiverEcu
amigo, por los que te comprendo es el Relee de la tarjeta, me ha pasado esto y es a causa de esto. puedes salir de la duda fácilmente. ubicado, desconecta los cables de entrada y salida (supongo que es el que tiene los bornes expuestos), energiza y prueba si te da continuidad. también puedes probar continuidad el los cables de alimentación de pronto fallo algo por ahí. saludos
pp pino
pp pino
2.627
pero comentas que el ventilador de la unidad exterior arranca, si fuera problema del micro controlador, no arrancara el moto ventilador ext., checa el protector térmico del compresor, debe de estar quemado y ya no tiene continuidad para que arranque el compresor.
RiverEcu
Amigo prueba continuidad en los cables de la tarjeta al compresor, también fíjate si tu compresor tiene el protector térmico interno o externo si es externo puede ser aquel, si x ahi todo está bien ya sólo queda q te fijes en relee de la placa  saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
