Aire Acondicionado
Recarga Aire Acondicionado R410A
activacionperfilesweb
Buenas Tardes. Tengo instalado un aire acondicionado con bomba de calor de unas 4500 frigorías de marca blanca ( Pro-Klima) y este a perdido gas refrigerante puesto que en modo calor no calienta lo suficiente y en los abocardados he encontrado algo de aceite. Este aire lleva 1,32KG de R410A. Entiendo que para la recarga hay que hacerla en fase liquida con la maquina apagada previa recuperación de gas y vacio. Mi pregunta es la siguiente, dado que la cantidad de gas que preciso es de 1,32Kg. ¿seria posible cargas la maquina con una botella de gas de 2Kg.? ¿la botella tendría la presión suficiente para introducir el gas que necesito o por el contrario solo cargaría parte de la carga puesto que habría un momento que se igualarían las presiones? Gracias de antemano.
jose diaz tecnico
buenas tardes activacionperfilesweb en caso que tubiese media carga de gas debes sacarlo completo del sistema y hacer la carga nueva y en caso que haya fugas debes de corregir la fuga antes de cargar,...buen vacio ,,originado que este gas es una mezcla zeotropica posee deslizamientos por la variacion de sus mezca y unas de sus mezcla es mas liviana y fugarse, el gas piede su eficiencia y no va ha enfriar.............. .... Al cargar un sistema con R-410A debe realizarse con mucho cuidado para minimizar los efectos de fragmentación de los refrigerantes que lo componen. el R-410A se debe cargar como líquido por la válvula de servicio en la tubería de succión. El flujo de líquido debe ser controlado en el manifold con la válvula de baja presión, debe asegurarse que el flujo es lo suficientemente bajo para evitar la entrada de líquido al compresor.,,,,,,es recomendable cargar por peso y te queda excelente espero que mi repuesta te haya podido ayudar...........valorar la repuesta
Gracias por tu respuesta Jose. Lo que me comentas lo tengo claro. El tema que me preocupa es que no tengo opción a acceder a una botella de gas refrigerante habitual por no tener el carnet de manipulador de gases. La única opción que he visto son botellas que vienen solo con 2 kg de refrigerante (de venta en la web) y no tengo del todo claro que me puedan funcionar para cargar la maquina puesto que no se si por tema de presiones, voy a poder introducir el gas que necesito dentro de la maquina. Imagino que estas botellas vienen presurizadas a una presión determinada, al introducir el gas imagino que habrá un momento que las presiones de la botella y maquina se igualaran y no se si bastará para cargar todo el gas que necesito.
jose diaz tecnico
si vale si puedes cargar con el cilindro desechable,,,,, y si es por peso excelente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
