Aire Acondicionado
carrier 6000 frigorias
manuel bouzas
buenas.....se trata de un a/a carrier de 6000 frigorias. es del ano 93 segun la etiqueta, decian que enfriaba muy .bien...lo instale, prueva de precion por posibles perdidas. di bien, vacio..y carga de r22..puse 2 kilos como lo decia la etiqueta...arranca y en el split se escarchan los canos desde la entrada y hasta unos 15 cm . en el evaporador...por tal motivo tira aire fresco, no mas..cuando esta en marcha con la mangera conectada al cano de baja mide poco menos de 10 psi y cuando se apaga la aguja sube hasta tope de manometro azul...seera posible que necesite mas gas....o quizas tenga demaciado.....sin dudas perdidas no hay y tapado tampoco esta....el cano de alta se excarcha en toda su extencion no bien arranca.....se que es complicado y desde ya agradezco sus respuestas...saludos cordiales....
CHIALVA JESUS ERNESTO
si el caño fino se escarcha falta refrigerante , imagino que esta limpio y que turbina y forzador trabajan a buena velocidad
iamjesus
Todo parece indicar que le falta refrigerante, pero si dices que la carga es correcta de acuerdo a la placa de datos entonces tienes una obstruccion en el filtro de liquido o capilares o valvula de expansion.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola cometiste un error de instalar un equipo que no desinstalaste, pero bueno ahora hay que solucionarlo. Puede haber obstrucción. Compresor con falla mecánica. Caño de succión aplastado. Que consumo tiene en marcha ? Comenta
Mr andressan
Probablemente sea el mecanismo de expansión si es capilar hazle una purga y despues vacio si es VET revisa que el bulbo este cerca del evaporador y se encuentre ajustado aislalo con aislante y cinta foil carga de nuevo de refrigerante y revisa temperaturas tambien ten en cuenta que si la presion de baja va a vacio es obstrucción pero si no se va a vacio es decir baja de 0psi  y tiene buena temperatura el evaporador no es falta de refrigerante porque si le aplicas mas aumentaras la presión de baja pero obviamente aumentará la temperatura del evaporador. Las opiniones de los demas colegas son validas tienes que revisar que no hay ninguna anomalia en el sistema. 0
