[quote="elcacha"]Estoy instalando una placa universal de un aire split con motor PG, hice las conexiones de acuerdo al plano que trae en la caja, el tema es cuando conecto el motor del fun interior (turbina) , trae 3 cables (rojo,negro,blanco)mas el cable del sensor half, cuando energizo la placa sin encender del control, el motor comienza a funcionar, no es de mal conexionado ya que probe la placa sola y tengo tension entre el neutro y el terminal PG...supongo que viene de fabrica asi, si alguien mepuede confirmar esto se los agradecere.[/quote]
SI CACHA ALGUNAS PLACAS UNIVERSALES TRAEN INVERTIDOS LOS 3 CABLES DEL HALL ESO ES LO QUE TE SUCEDE
CÓRTALOS Y RESOLDALOS+ESPAGUETI TERMICO COMO EN TU NUEVA PLACA Y LISTO
SALUDOS
