Aire Acondicionado
aire de gol power no funciona
hugo luis brito
buenas tardes quise agregar gas a mi gol y note que tirnr das.el problema es que el compresor avaces acopla y aveces no.que podria revisar
termelec
termelec
3.726
Saludos Socket del compresor, o presostatos
tecni2016
tecni2016
281
Cuando haces la recarga empiesa acoplando deves seguir recargando gas ya que la presion no es suficiente y causa esto en el compresor, solo que tengas una fuga y no te deje llegar a la presion de trabajo que es de 35 psi en el lado de baja, prueba cargando mas gas
hugo luis brito
buen dia ,guando mido la baja tengo 70 psi sin funcionar el compresor y cuando arranca queda en 40psi .sigo agregando??? fuga a simple vista nose ve.
hugo luis brito
el refrigerante es 134a.saludos
elcacha
elcacha
27
si amigo te tiene que quedar entre 25 a 20 psi de baja y 200 psi de alta. controla temperatura a la salida de la rejilla que tire unos 8 grados o menos, en segunda velocidad del forzador.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Das la medida de baja Pero no la de alta Y aparentemente(en alta) hay falla Saludos
hugo luis brito
bueno voy a medir la alta .saludos
hugo luis brito
Hola señores del foro. saben que en la ruta tenia mucho calor y se me ocurrio hacer un ouente al presostato y al cavo de unos quilometros siento unos ruidos y me orillo y levanto el capot y sale un vapor .al pareser era de refrigerante.todavia no revise.puede que se revento algun caño ??o tiene una valvula de escape ? Creo que el problema es que no funciona el presostato y yo pensando que era gas le agre mas casi 600 gramos. al yo hacerle puente al presostato pude dañar halgo?mientras puentee el auto tiro frio y abre echo unos 5km en ruta. muchas gracias a quien pueda tirar datos.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Las presiines que decis en alta y baja son las minimas de fucionamiento normal O sea se consideraria estan bien las presiones Debes chequear si las agujas no oscilan (de los manometros) Tambien chequea y comproba que el fan auxiliar de condensacion funcione correctamente El ruido que hace el elevador no es normal Se esta cortando mucho Asegurate y cambialo A la vez proba que todas las terminales o plugs o fichas o arnes etc esten bien ajustadas que no haya quemaduras o flojedad pequeños desnuques etc Por lo que decis pudiera ser que el presostato este mal Tendrias que probarlo con tester en las terminales O tambien lo cambias Pero no podes estar haciendo puentes porque dejas sin proteccion al sistema Saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Por tú explicación aparentemente la falla es de saturación u obstrucción en filtro secador O sulfatacion en válvula de expansión Por desgracia no pusiste el dato de la medida en el lado de alta para darte con seguridad la falla Al poner línea puente en presostato le eliminaste la proteccion al sistema que para tu suerte a pesar de eso la sobrepresion busco salida y aparentemente el compresor esta equipado con valvula de alivio y esta se disparo Si no tiene valvula de alivio o sobrepresion pues revento alguna manguera u o'ring en condensacion o el mismo compresor se fisuro El presostato debe estar bien Te recomiendo que en un futuro no hagas estas "reparaciones para mientras" porque esta vez tuviste suerte Pero para otra posiblemente no solo se dañaria el compresor Sino que tambien se malograria el motor O si la banda o correa patinara demasiado la friccion haria que se queme la correa y podria acarrearte un incendio del vehiculo Saludos
hugo luis brito
hola señores del foro ,retomando este tema,prove presiiones pero antes le saque gas que agregue de mas.el equipo de frio funciona aveses,prove presiones y regulando el vehicculo tengo 20psi y alta 150 psi.puedo tenerlo bastante tiempo encendido pero haciendo puente en el tpresostato,tira buen frio. pregunto si seria el presostato fallaria de arratos??? noto que en la fusilera hay un relee que pertenese al aire acondicionado y noto que toma temperatura.y hace un ruido de arratos como un tik tak como que conecta y desconecta. tendra algo que ver esto??? resumiendo si hago puente en el presostato ahora que le saque gas el equipo anda bien un buen rato hasta que lo desconecto por que tengo miedo de que pase algo. hise un viaje como de una hora y haciendo el puente funciono bien, el tema que no se si puedo hacer esto. espero respuestas saludos.
hugo luis brito
ok el forzador funciona perfecto.el que esta detras del radiador.pregunto en el presostato con el tester mido continuidad'??? otra pregunta si tengo mal el relee de la fusilera no me tendria que funcionar haciendo puente en la ficha del presostato???? saludos.y gracias por la info.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Decis "el forzador" O sea solo es uno de dos velocidades Da la alta al poner aire? Con el tester en presostato si efectivamente se mide si hay continuidad Hay que ver si es de dos o tres lineas Si es de tres una es señal de computadora y es lo que da el mando al compresor Si el relevador estuviera malo no tendria que funcionar con puente en presostato Y dependiendo de lo malo porque el que tiene es que entra y se corta como si recalentara o la bobinita no logra mantener el contacto cerrado
hugo luis brito
gracias...se que en en el presostato tengo 4 contactos.por lo que comente ,cual podria ser la posible faya ??? saludos y gracias nuevamente.
