[quote="BELTRAN68"][quote="triacs040"]Buenas tardes gente. no se si corresponde en esta parte la pregunta o en mecánica, pero la hago:
Resulta que tengo un Palio 2014 y el aire acondicionado no me tira frio cuando el automovil esta regulando osea a 1000 rpm , si empieza a enfriar cuando lo acelero pero a mas de 2000 rmp. pero no enfría tanto. así que si esta regulando el compresor corta y larga corta y larga y así sucesivamente sin enfriar cuando era nuevo regulando enfriaba lindo
sera que le falta gas? o seran los sensores que tiene la cañeria Alguien me puede dar un a mano?[/quote]
revisa la valvula IAC ella sensa las RPM y cuando esta sucia no da señal a la ECU y esta corta la corriente al magneto-clutch del compresor
saludos[/quote]
BELTRAN68 gracias por responderme, te consulto. la valvula esa iac donde la puedo encontrar para revisarla?
disculpa
