Aire Acondicionado
limpieza de esplit
hugo luis brito
buenas tardes gente del foro. consulta .podre limiar el circuito de la unidad condensadora metiendole que aspire gas 141b en marcha????? saludos.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos !! no debes hacer esa maniobra dañarías el compresor.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
no no hugo usa nitrogeno y con caños cortados ó separados del compresor tanto baja como alta el compresor no debe tocar el 141B pues barrería el aceite y se te atoran las chumaceras ó bujes internos saludos
Domingo falcon
Hola Hugo, por que lo haria, generalmente el circuito se limpia cuando se cambia un compresor quemado, y se hace con nitrogeno de otro modo ya lo menciono el compañero dañaria el compresor, suerte
hugo luis brito
muchas gracias por la informacion
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
