Aire Acondicionado
Aire acondicionado hace ruido y no enciende
Carlos M. Rosales
Aireacondicionado de 12 mil BTU, Cuando enciendo el aireacondicionado suena como cuando el motor esta pegado o agarrotado. La verda nose si el problema es el motor quemado, o es el capacitador de arranque dañado como hago para comprobar esta falla? Gracias
pp pino
pp pino
2.627
que motor comentas?? motor de fan interior?? motor de fan exterior?? o motocompresor ?? especifica para poder ayudarte, si es el motocompresor que hace un zumbido y corta y despues vuelve a hacer el zumbido y corta...entonces tienes problema de capacitor de compresor en mal estado, ahora si cambias el capacitor y sigue con las misma... puede que el motocompresor este pegado y haya que meterle un start kit o kit de arranque para que se despegue. espero poder ayudarte con estos consejos.
