Hola buen dia me llama un cliente y pide instalar una bomba de agua mini orange para poder tirar el agua mas arriba, hasta ahi todo normal, el inconveniente es que cuando llego al lugar el aire era de 18000 frigorias y es ahi donde me encuentro un poco perdido necesito saber donde hago la conexión electrica para darle energia a la bombita ... Me comentaron que lo mejor seria sacar face y neutro de la contactora el tema es que nunca me toco instalar uno de esos por lo tanto no se donde se encuentra la contactora de la unidad interior....
En resumen 1- Necesito ubicacion si es posible de la contactora o de donde me recomiendan sacar la face y el neutro
2- Si es posible conseguir un circuito electrico del aire de 18000
3- si alguien ya lo instalo consejos
Desde ya muchas gracias... [u]
muchisimass gracias por la ayuda pero me siguen quedando algunas dudas por eso es que necesitaria el circuito electrico ... si no seria molestia y si alguien conoce donde va la contactora para ahorrarme el trabajo de la busqueda ... han sido muy amables al contestar gracias
Que marca es la bomba?
Te hago la pregunta por que sin el diagrama no se puede identificar los 6 cables, a groso modo te indico que esos cables son las señales que recibe la bomba ya que ella trabaja con un flotante que envía un pulso electromagnético y se activa cuando le llega un nivel de agua con la que maneje el caudal de la bomba ( por lo menos así han sido las bombas que he instalado). es por ello que si no identificamos los cables estaríamos trabajando a ciegas.
Envía marca y modelo de la bomba para ver si te logramos ayudar.
Hola Ivan, como va? como te dijo el colega, te hace esa pregunta del voltaje porque te conviene sacar de dicha unidad interior, ya que es donde va instalada la bombíta, si la unidad envía hacia el contactor de unidad exterior (en unidad interior no existen contactores, sí los llamados relees, que manejan menos tensiones y consumos)
Resumen:
Te conviene sacar de unidad interior, siempre y cuando tu bomba funcione con el mismo voltaje que envian los reles interior hacia accionamiento de contactor.
ejemplo tu unidad interior manda señal de 220 v, tu bomba es de 220 v lo conectas ahí ya que cuando funciona compresor, genera agua, bomba saca, etc.
Tu unidad interior envia 24 v porque el contactor exterior acciona a ese voltaje, tu bomba es de 220 v deberás en este caso sí buscar una fase aguas arriba del contactor con un neutro, tienes 220 para tu bomba, en ese caso sí lo debes cablear desde afuera.
espero te sirva que tengas éxitos con tu instalación
el contactor magnetico va situado en la unidad exterior, este manda tambien 220 volt a la bornera de la unidad interior, de ahi puedes tomar la energia para conectar la bomba de agua, solo es cuestion de hecharle mano y desarmar el equipo en su parte electrica, guiate del manual de instalacion de la bomba, todos los equipos a instalar traen manual de instalacion....suerte.
Conexion completa si fuere termostato
util en:
solo frÍo
frio-calor con inversora
frio calor con quemadores de calefacciÓn Ó caldera
frio calor con calor de resistencias
rooftop
etc
