Aire Acondicionado
Aire acondicionado no para o descansa el compresor
jose francisco diaz
la marca escolegas y amigos quisiera saber cuando en un A/A no para el compresor si no que queda directo la marca es kaled
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola puede ser por -No llega a la temperatura de corte pues no enfria lo suficiente - Termostato no hace los cortes si es convencional - Si es por tarjeta problemas en sensores
pp pino
pp pino
2.627
puede que el equipo sea demasiado pequeño para la habitacion a enfriar, a que temperatura lo tienes trabajando?, cuando estan a menos de 20 grados es muy dificil que los equipos descansen, posible problema con el relay de la placa y se queda pegado. suciedad en la evaporadora y no da el suficiente enfriamiento para la habitacion.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
