Aire Acondicionado
valvula de expansion de split gabinete marca carrier
danielnava52
Saludo amigo de la comunidad, se me presento un caso de un cliente nuevo, el equipo es un Split de gabinete ( con ducteria ) enfría bien y tiene un buen retorno pero la precio marca 65 psi ( después de hacerle servicio ) y por la noche se congela, cuando llevo el gas al condensador y desconecto el evaporador para sacarlo y hacerle servicio me doy cuenta que tiene un tubo expansor, me dio curiosidad y desenrosque la válvula de expansión y me doy cuenta que el expansor no lo tiene y que el tubo de expansión que le colocaron no debe ser de la medida adecuada, mi pregunta es..... que medida lleva un expansor para un Split de eso?
hugo19632013
Buen dia , tendrias que saber que capacidad tiene el equipo , osea , de cuantas frigorias es , si podes ver en algun ligar el modelo , seria mucho mejor , sino es muy dificil poder contestarte esa pregunta.
danielnava52
[quote="hugo19632013"]Buen dia , tendrias que saber que capacidad tiene el equipo , osea , de cuantas frigorias es , si podes ver en algun ligar el modelo , seria mucho mejor , sino es muy dificil poder contestarte esa pregunta.[/quote] se me paso comentar eso, es un split de 5 tonelada carrier
danielnava52
se me paso comentar, es un split de 5 tonelada carrier
termelec
termelec
3.726
Saludos 0,60
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
