Aire Acondicionado
se prende y se apaga solo bhg Bmsicu90c
Aire acondicionado BGH split
aireyfrio
Los 3 esquipos se prenden y se apagan constantemente y me marca en los display SP o PS me podrian informar que significa este codigo para mi es un problema de placa de la unidad exterior y como solucionarlo. Desde ya les agradesco. El equipo de aire acondicionado es un multi split bgh . Si revive la tension de la linea de la casa ,tiene volt.226 y fluctúa hasta 331 volt. Esto es en Argentina Buenos Aires y la tencion en este lugar es 220volt. Lo que me llama,la atencion es que ese código no aparece en ningún manual de bgh por tal motivo es mi inquietud.
raymond_25
buenos dias amigo, espero que sus equipo tenga protectores y verifique los voltaje, para saber si esta normal.
raymond_25
otra pregunta es de ventana o split, y que marca es los equipos?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="raymond_25"]otra pregunta es de ventana o split, y que marca es los equipos?[/quote] MULTI SPLIT COLEGA RAYMOND SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
colega aireyfrio pudiera ser una solenoide quemada ó el rele de placa que la acciona quemado ó el driver en placa que lo maneja un ULN2003 o similar pero prueba primero directo con 220 vac las solenoides si oyes el clak clak del enclave están buenas previo mide aterramiento y continuidad te indico esto pues parece alta presion ese codigo de ultimo chequeas tarjeta primero todo lo que ella acciona solenoides reles etc saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
