Aire Acondicionado
como instalar 2 evaporadores de 12 a un condensador de 24
EL JD
EL JD
33
buenas noches compañeros del foro,tengo una pregunta q se que ustedes aqui me van ayudar, necesito saber como puedo conectar dos consolas de 12000btu, a un condensador y compresor de 24000btu, como hacer la instalacion de las tuberias si en serie o paralelo, si hay q hacer alguna modificacion ,sin importar que tengan q prender las dos consolas a la vez, creo q se puede porq 12+12=24, pero no es tan facil, por eso les pido porfavor me ayuden, y de antemanos gracias
Demian Antonio
hace 1 año
Tengo una idea uno va a funcionar como cerebro y dará la orden al compresor el otro evaporadora #2 solo lo conectaras Inter conectado con la otra evaporadora #1 o independiente sin cables de comunicación tu única función será hacer que encienda y gire la turbina lo osea solo energizar la tarjeta el otro equipo #1 tendrá que hacer esa función el detalle es que ocuparías tener ambos encendidos si ocupas el 2do que le llamaré espejo ya que copia ala evaporadora #1 su función sera disipar el frío
Demian Antonio
hace 1 año
He estado pensando algo así solo que no sé si el 2do equipo al estar apagado las tuberías suden o truenen ya que no va a sacar el frío y lo va retener y en dado caso sude por ende caerá ala bandeja y empezara a gotear por el desagüe
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola solo lleva las lineas hasta donde puedas conectar una T , pones una T a cada linea y de ahi lo llevas a las evaporadoras , pero vas a tener que lograr que sean independientes pues si una llego al punto de temperatura de be parar y que el otro siga funcionando. Para eso tendras que utilizar 2 valvulas solenoides que tengan correspondencia con la temperatura de corte
EL JD
EL JD
33
pues no había pensado en ese gran detalle NG, pero pienso q si pondria alguna valvula a alguno de los dos evaporadores, y el otro queda funcionando el compresor no trabajaria bien porq es de 24000, q mq dices?
NG en linea
NG en linea
9.229
Tienes que poner valvulas a las 2 evaporadoras de manera que si se queda trabajando una sola ella es capaz de controlar el refrigerante que necesita la que se queda andando , esa es su funcion La cuestion no es facil, mi trabajo diario es ese pero con equipos remotos de refrigeracion y otros que tienen ese sistema de 2 evaporadores para un compresor, los equipos que vienen disenados para ese trabajo traen actualmente otros aditamentos de control como valvulas de control de alta y baja presion, termostatos, solenoides y los splits que traen su sistema de tarjeta que hacen todo ese trabajo Te aconsejo si vas a hacerlo te documentes y con alguien que domine el tema puedan hacer un diseno logico pues si improvisas te vas a complicar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
