Aire Acondicionado
duda en cuanto a carga de refrigerante r410a
hectortico2020
por donde exactamente hago la recarga,,,ya se que es en forma liquida con la bobona invertida...pero donde me conecto al aire por la valvula de baja o alta precion...
pp pino
pp pino
2.627
por baja presion pero de chorritos poco a poco, primero haces vacio completo, checas que no haya fuga, rompes vacio con el refrigerante que pueda absorver sin encender el equipo, despues arrancas la maquina y cargas poco a poco hasta 110 psi, siempre en fase liquida.
cesar augusto cerna
Hola: Si el refrigerante llega en forma líquida al compresor puede dañarse, hay una válvula convertidora de líquido a gas, pero es lo mismo si lo pasas por una pequeña sección de capilar, cuando hay válvula de alta se puede dejar ir líquido todo lo que quepa y completar por la baja,,
omorma
omorma
15.708
Hola como estas , despues de todas las indicaciones que te an dado los compañeros anteriormente ( saludos) en la etiqueta del equipo te indica la cantidad de refrigerante que tenes que cargar por peso , con balanza , de esta forma no hay como equivocarse previo vacio profundo .
halcon2000
halcon2000
3.310
solo puedes cargar por baja, porque ahi esta la valvula, no hay otra forma y de a poco para evitar que entre liquido al compresor. Lo mejor es por alta pero tendiras que soldar una valvula a la cañeria de alta y ahi una vez hecho el vacio le das todo de una, el equipo toma la cantidad necesario y lo haces con el equipo apagado. Pero esto es otro cantar. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
