Aire Acondicionado
duda en cuanto en recargar de gas R410a
hectortico2020
hola saludos mis amigos de yoreparo,,,,tengo dudas en cuanto a carga y recarga de gas R410a.......ya que estoy reparando un aire de ventana de 7000btu...al cual le ahbian perforado una de las tuberías con un pequeño tornillo ya soldé ya coloque las valvulas tanto por alta como por baja hize el barrido y en este momento lo tengo en vacio.....ahora tengo dudas de como y por donde ahora hago la carga de este refrigerante nuevo en venezuela....dejo mi correo para quien desee enviarme algo al respecto....hector33@live.com.ar
jose diaz tecnico
buenos dias hectortico2016 has lo siguiente verifica con la chapa que tiene el equipo y hasle la carga por peso y amperaje y debes contar con el manometro para r410 las presiones son altas, en los caso que me ha tocado lo hago por peso queda excelente en 12000 btu las presiones 120 psi y no he recargado en equipos pequeños,,,,te recomiendo que lo hagas por peso y trabajarlo por fase liquida antes prenderlo......yo tambien soy de venezuela turmero.....vamos haber la opinion de otro colega
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
HECTOR HACE COMO TE DICE JOSE DIAZ TAMBIEN LO PODES HACER POR BAJA CON BOMBONA INVERTIDA ABRES 2 SEG ENTRA LIQUIDO Y DEJAS RETORNAR 30 SEG Y REPITES HASTA LLEGAR A 115 PSI O 120 PSI DEBES PURGAR MANGUERAS CON BOMBONA INVERTIDA QUE EL LIQUIDO EMPUJE AIRE TAMBIEN SI NO TENES MANÓMETRO DE BAJA QUE LLEGUE A 200 PSI ESTO CON VÁLVULAS EL DE BAJA SOLO PARA VACÍO PARA CARGA SOLO USAS EL MANÓMETRO ROJO
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira hector presurizacion, vacÍo y carga de r-410a procedimiento de presurizacion y correcciÓn de fuga: 1.- conectar manguera roja a obus de valvula de baja retorno 2.- conectar manguera amarilla a nitrogeno con regulador 200 psi 3.- abrir cilindro nitrogeno y llave manifold manÓmetros comienza a presurizar 4.- cierra llave manifold manÓmetros a 200 psi 5.- si baja presion luego de 15 min 6.- buscar agua jabonosa y esponja pasarla por todas los racores Ó copas de cobre y por soldaduras 7.- si fuga por tuercas apretarlas hasta no halla fuga 8.- si es por soldaduras, despresurizar has 3 psi y soldar con varilla de plata al 2% mÍnimo 9.- presurizar de nuevo a 150 psi dejar 20 min si no hay fuga termino presurizacion extraer nitrogeno procedimiento de vacÍo: 1.- conectar manguera azul manifold a obus de robinete de baja caÑo mas grueso 2.- conectar manguera amarilla del manifold a bomba de vacÍo 3.- regular robinete (quitar tapÓn roscado) hasta la mitad de apertura con llave allen 4.-abrir llave Ó vÁlvula azul de manifold 100% 5.- encender la bomba de vacÍo 6.- cuando te marca -30 psi esperas 20 min y cierra vÁlvula azul 100% 7.- apagas bomba de vacÍo 8.- listo sistema purgado procedimiento carga de 410a: 1.- equipo encendido modo frÍo 2.- por vÁlvula de 3 vÍas (robinete) para carga conectas manguera azul baja 3.- en vÁlvula de garrafa Ó bombona conectas la manguera amarilla 4.- pon de cabeza la garrafa vÁlvula abajo abres la vÁlvula 5.- aflojas y cierras la manguera amarilla en conexiÓn a manifold de manÓmetros para purgar el aire 6.- haces lo anterior con la manguera azul para purgar aire 7.- abres 2 seg la llave Ó vÁlvula del manifold la del manÓmetro azul (la roja siempre cerrada) la cierra esperas que retorne asÍ por sorbos vas cargando liquido por baja para evitar barrido de aceite en cÁrter 8.- cuando cerres la vÁlvula checas la presiÓn dÉjala en 110 a 115 psi y a amperaje de trabajo Ó algo mayor espero sea tu soluciÓn saludos luis beltran
