Aire Acondicionado
saber circuito electrico aire
valentinotecnico
hola amigos necesito si pueden mandarme el circuito electrico de un aire surrey 16000 btu, lo sacaron y no hay nada se perdio todo , ni cables ni caños ni llave todo le perdieron gracias
halcon2000
halcon2000
3.310
busca en internet o llama a un tecnico.
valentinotecnico
estudie y soy tecnico pero es la primera vez que me toca un aire de estos, y como sabras los cursos no son completos es a medias , y en internet no concigo nada , gracias igual por tu ayuda
omorma
omorma
15.708
Fijate este video puede aclarar tu consulta, saludos
valentinotecnico
tal ves me explique mal pero yo me refiero a un trifasico que no tiene marca y le falta todo y el dueño me dijo que es u ssurrey y es trifasico
omorma
omorma
15.708
Haa yo en trifacicos nada pero si llego a encontrar algo te lo subo a ver si das con tu reparación un abrazo .
sergio Britez
Hola buen día, primero debes separar: a) Lo que es potencia o sea el condensador (unidad exterior) debe de recibir 380v a través del accionamiento de un contactor. Normalmente el fan exterior o ventilador se accionan con compresor a la vez. B) circuito de comando, debes ver en la unidad interior, en la placa puedes darle tension y ver que señal tira para el contactor, puede ser 220v 24 v. deberás identificar las funciones si tiene bomba de calor. Sintesís: o sea desde el evaporador hacia condensadora tendrás : un cable negativo, para 220 o 24 v. otro cable para compresor, si tiene valvula inversora otro. La evaporadora debes buscar la entrada que normalmente es 220 v. espero te sirva, suerte
raymond_25
buenas tares una pregunta eso tiene capacitor. porque un aire de 16000 btu trisfasico primera vez que leo eso
sergio Britez
Hola Raimond si es trifásico no tiene. El par de arranque lo da las bobinas trifásicas que se encuentran dispuestas o desfasadas 120 grados para generar el arranque según la secuencia. Para más información puedes ir a la sección de motores electricos del foro.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
