Aire Acondicionado
Compresor 12btu cambio
kimberly2015
hola amigos buenas tardes, desearía cambiar un compresor de aire de 12mil BTU portátil e instalarselo a uno Split, de los mismos BTU,? le describo la marca y los modelo , de los dos equipos ustedes me dirán si le sirve o no,? ((PORTATIL Marca ; Silver Poin Modelo SP-AC-PAC-12TJ Consumo eléctrico 1050W capacidad 12000BTU Refrigerante R22, 310g)) ((SPLIT. Premium Modelo PAC12017 Capacidad 12000BTU, 1220W))
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
Hola!! kimberly.. por lo que describes lo puedes hacer, no mencionas el voltaje de ambos equipos ? para terminar de ayudarte...
kimberly2015
hola. saludos,!! los dos equipos son 110voltios , el aire portátil tiene un consumo eléctrico de 9.8 Amp, es posible que no halla problema de presión,?
malevolo2020
No debería de haber ningún problema de presión pero, recomendaría que usaras el capilar que trae el aire portátil, así hará una correcta conversión y no tendrás problemas.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
Buenos días""" ok puedes hacer el cambio, siempre y cuando se haga un buen trabajo, al instalar el compresor desde limpieza del sistema hasta la carga del mismo.. suerte
kimberly2015
amigos buenas tardes, vuelvo de nuevo, tengo al descubierto los dos compresores , y hay una diferencia de tamaño, el que trae original el Split es más grande, y el portátil es más pequeña, que me opinan de eso,
kimberly2015
