Aire Acondicionado
aire split no recibe el gas
menelio
buenas tardes amigos, que puedo hacer con un aire acondicionado Split tokio de 12 000 btu. entra bien el compresor. pero no recibe la carga de gas. al meter la carga levanta al maximo la compresión. gracias.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
Saludos!! para poder ayudarte debes explicar de que forma estas cargando el equipo ? que refrigerante usa ?
menelio
Con el reloj manometro marca bacio la compresora. Pero al conectar el cargador con gas levanta el reloj al maximo y no recibe la carga.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
lo que describes es normal mientras este apagado el equipo, ahora si el equipo esta encendido y realizaste un buen vació del sistema y no entra el refrigerante es porque hay una obstrucción en el mismo revisa y comenta....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
