Aire Acondicionado
Aire acondionado electrolux
javier moreno2015
Mi aire acondicionado eletrolux inverte de 12btu antes e el display salía el error E1 porque los cables estaban invertidos pero ya los acomode bien pero ahora prendo con el control remoto. Y prende el fancoil y cuando manda la señal ala condensadora solo prende el motor ventilador delante condensadora y el motocompresor no prende porque sea paga la condensadora junto con el ventilador delante condensadora pero el fancoil ósea la parte Inter a dique fundió ando bien
halcon2000
halcon2000
3.310
no se entiende bien , expresate bien indicando el problema. Pero segun lo que dices que yo entendi deberias checar todos los motores por separado primero. saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Revise presostatos,
jose naveda
hola Javier el error e1 es problema de sensores --enchufa el equipo y mides voltaje en los sensores en escala de corriente continua te deben medir 2,5volt o 2,88 si la lectura es menos esta dañado el sensor y debes cambiarlo ----ojo solo enchufa el equipo sin ponerlo a funcionar ------------saludos
