Aire Acondicionado
No prende evaporador y condensador split
ScruzC88
Estimados buenas noches Por favor su ayuda, tengo un split de 12000 btu marca panasonic R22 el problema que tiene es que cuando uno lo prende a los segundos prende la turbina del evaporador pero no prende el compresor y depues de un tiempito se apaga la turbina del evaporador y prende el compresor. no entiendo porque no funcionan los dos juntos que es lo que tendrían que hacer?
sergio Britez
Buen día, observe el consumo eléctrico, cuanto se va en el arranque del compresor, y si se mantiene encendido el mismo es una falla extraña, pero suena a alto consumo eléctrico, o una falla de la lógica de la placa. El sensor de serpentina deberá dar falla en un tiempo de andar, ya que al no andar el soplador no hay intercambio térmico, si la placa anda bien detiene todo el equipo y da falla en el código de luces del aparato. comentar.
Oscar Mobilia
Es frio - calor ?... le mediste la presión de baja en modo frío ?... Cuanto te dio ?...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
como indica oscar ? es FRIO-CALOR? ó SOLO FRÍO? SALUDOS
ScruzC88
Es sólo frío mis estimados
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ScruzC88"]Es sólo frío mis estimados[/quote] OK CÁMBIALE EL CAPACITOR AL MOTOR INTERNO ES DE 1,2 uF POR 450 VAC VIENE INSERTADO EN PLACA PERO SI NO LO CONSIGUES DE ESE TIPO LO SOLDAS CON 2 CABLES A PLACA, AISLAS TERMINALES CON SILICON CALIENTE Ó FRÍO Y LISTO Y CUENTAME SI SE QUITO LA FALLA Y AHORA TRABAJAN JUNTOS UNIDAD INTERNA Y EXTERNA SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
