Aire Acondicionado
liquidos para hacer barrido!!!
pablo 142233
buenas !!! como estan ?? quisiera consultar lo siguiente ya que me entraron dudas. se que cuando se hace un barrido a un aire acondicionado o a una heladera , se usa 141 con nitrogeno. pero escuche por ahi , que algunos en vez de 141 , usan tiner o alcohol metilico... quisiera saber si esto se puede hacer, y que resultados da. o si es que hay otra alternativa para usar , en vez del 141. desde ya muchas gracias.
NG en linea
NG en linea
9.229
Si amigo se esta usando el thiner con resultados satisfactorios, muchos los hemos echo., Le inyectas el thiner y lo dejas por unas horas para que limpie el sistema de aceites y humedad y culminas dando barridos de nitrogeno
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Lo del thinner sé que muchos colegas lo utilizan como alternativa y dicen que da buen resultado Del alcohol no tengo data De todas maneras el 141b es el producto diseñado para hacer esto y siempre y cuando se consiga no existe ninguna excusa para utilizar otras alternativas Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
De acuerdo Elektomaq Pero estamos hablando de alternativas. Hay lugares y paises dende se hace inaccesible el 141b por deversas razones , En micaso no tengo ningun inconveniente en conseguirlo.
NG en linea
NG en linea
9.229
No obstante a raiz que escuche el uso del thiner, ante la duda lo use en algunos equipos solo como pruebas , despues le hice un seguimiento a esos equipos y los resultados fueron satifactorios sin haber danos secundarios, solo por eso es que lo recomiendo y no porque he oido decirlo El que lo pueda adquirir, me refiero al 141b, por supuesto que no tiene que apelar a ese limpiador alternativo Saludos
pablo 142233
buenas! yo lo pregunte por una cuestion de costo. ya que aca en argentina es una locura lo que cobran $ por el 141 !!! y queria saber si alguna opcion era viable para realizar el trabajo. ya que que reitero aca el 141 tiene un costo de entre 250 y 300 pesos $. y el tiner 40 pesos . es muy grande la diferencia.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:95a6f9a1ff="NG en linea"]De acuerdo Elektomaq Pero estamos hablando de alternativas. Hay lugares y paises dende se hace inaccesible el 141b por deversas razones , En micaso no tengo ningun inconveniente en conseguirlo.[/quote:95a6f9a1ff] Por eso dije que son alternativas. Yo mientras consiga 141 no se me pasa por la cabeza usar thinner...si algun dia me es imposible conseguirlo...ahi seguramente usare thinner o cualquier otra cosa que pueda dar resultado Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
De Acuerdo. Entonces Pablo usted decide, Puede hacer la prueba y ver resultados o continuar con el 141b.
pablo 142233
buenas muchas gracias , por responder a mi pregunta . entiendo la opinion de cada uno , y creo que lo ideal es hacerlo con 141 , pero debido al alto costo que tiene en mi pais , voy a probar en una heladera viejita que tengo para probar que resultado da con el tiner. para poder comprobar los resultados. ya que queria saber de la alternativa. nuevamente muchas gracias por sus respuestas !
elektomaq
elektomaq
62.202
En ese caso es decisión de cada tecnico pagar un alto costo o buscar una alternativa mas economica. Es una opcion viable y no tendrás problemas Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
OK No dejes de informar al foro, Suerte
pablo 142233
buenas desdes el dia 10/10/2016 que limpie internamente la cañeria de una heladera vijita que tengo, y hasta el momento todo bien. seguire informando sobre los resultados. pero hasta el momento excelente!!!
elektomaq
elektomaq
62.202
Felicitaciones por los logros obtenidos y gracias por informar el resultado Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
Me alegro mucho Pablo. Suerte
