Aire Acondicionado
No se detiene unidad condensadora
Omar Alvarracintecnico
El cliente me dijo que en cuanto al acondicionamiento el aparato funciona bien.el problema es que al apagarlo con el control remoto s solo apaga la unidad interior.queda funcionando el motocompresor y el fan de unidad exterior.será que remplazando el sensor de temperatura solucionaré el problema?o remplazó la tarjeta electrónica?
EL JD
EL JD
33
compañero no creo que sean los sensores, es el relay que corta la alimentacion de la condensadora el q esta fallando, se esta quedando pegado, saca un poco la tarjeta de modo que puedas ver el relay, apagas el aire y le das unos golpecitos al relay en cuestion,si con el golpe apaga el compresor:tienes q cambiarlo
halcon2000
halcon2000
3.310
Aconsejo pruebes la placa por separado fuera del equipo simulando su funcionamiento y ahi checas si anda bien. dudo que sea el sensor, ya que cuando le das apagar todo debe desconectarse menos la alimentacion de la placa. Saludos
Gracias por su interes,pero de electronica no se nada,por lo tanto no se identificar los componentes de una tarjeta,si me podrian enviar una foto para identificar al relay y tambien necesito me expliquen como probar una tarjeta desmontandola y simulando su funcionamiento
pp pino
pp pino
2.627
el problema es de relay , esta pegado, te recomiendo si estas en el rubro, tomes cursos para familiarizarte con los componentes, de todas maneras checate unos videos en youtube muy buenos, te recomiendo fullservice parana. suerte.
luis valera 20
buenas tardes, mi amigo eso es el rele, que esta dañado y queda directo. cambialo y listo esta ubicado en la ta|rjeta [/b]
Franco 87
El problema es el relé que conecta la unidad exterior, más económico cambiar solo el relé pero sino te animas y no sabes soldar placas te conviene comprar una universal, pero de todas formas vas a tener que saber conectarla, si compras una lleva la muestra ya que hay dos modelos para controlar el fan interior, una es por relé y la otra por efecto Hall . Saludos.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, desconecta de la red desarma la unidad interior saca con cuidado la placa sin desconectarla le sacas una foto y luego la desconectas y la llevas a reparar despues usas la foto para volverla a conectar y listo , saludos.
