Aire Acondicionado
mi aire se apaga
yeancarlos
mi aire se apaga al prenderlo dura unos minutos y despues se apaga le cambie los sensores y sigue igual por favor alguien me ayude gracias
changhoo16
hola Yean , mira los sensores no se cambian porque siempre tienen un valor de resistencia diferente, proba todo directo y si todo esta ok, directamente cambia la placa!!!
omorma
omorma
15.708
Hola como estas , antes de cambiar alguna pieza debes comprobar , tension , temperatura y presion de trabajo , limpieza para dar con un correcto diagnostico e indicar en tu consulta si es un aire de ventana o split , saludos
fullo22
fullo22
10
Buenas mi pana.... Mira revisa primero que nada el capacitado del Compresor. Puede ser que este abombado o deficiente y eso Hace que suba el consumo de corriente Y se dispare. .. Revisa y suerte..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
