Aire Acondicionado
La carga de gas
julio matias
Disculpen, quisiera saber porque cuando quiero cargar gas a un aire acondicionado no puedo llegar a los 60 psi... El manifol se queda estabilizado en 40 psi no sube ni baja...
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola No explicas los sintomas que se producen , si es un a/a de ventana o un split, pero esos son sintomas de ostrubcion en el sistema o Tienes problemas en el mcompresor, no esta succionando. Hazle prueba de compresion
refrigeiser
refrigeiser
4.043
sucede cuando tiene el evaporador tapado sucio o el motor ventilador bajo revolucine
refrigeiser
refrigeiser
4.043
omorma
omorma
15.708
Hola como estas , si la presión que te marca el manifold e solo de 40 psi y no tiene ninguna variación es por que no arranca el compresor y no succiona y asi no va a entrar refrigerante
EL JD
EL JD
33
amigo por como haces la pregunta creo q te eso te esta pasando con mas de 1 aire, o hablas de un aire en particular? deberiasde revisar tu maniford o intenta con otro maniford
CHIALVA JESUS ERNESTO
Julio imagino que le haces vacio al sistema , el motocompresor funciona , consejo carga por peso , para que lo lleves a 60 libras debes tener temperatura ambiente de 30 grados , porque no es lo mismo intentar cargar 60 libras a un equipo con 35 grados ambiente a tener 20 grados ambiente , comenta , trata de aportar mas datos
halcon2000
halcon2000
3.310
me acoplo a la respuesta de chialva jesus
adso1966
adso1966
200
Hola, el verano pasado me toco revisar dos split de la misma marca, creo que general electric, al medirle la presion (r22) me daba 40 en los dos, pero con esa presion los aires en frio congelaban y en calor te cosinaban, andaban espectacular, sin ruidos, sin congelar caños, consumo electrico normal, lo unico que le hice fue limpiarle los filtros, tienen años instalados y la dueña me habia dicho que jamas tubo problemas. La realidad es mas rica que cualquier teoria
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
