Aire Acondicionado
el compresor se calienta y se dispara
luispbp
buenas a todos tengo un aire acondicionado de ventana de 18btu marca sansung el problema es el siguiente:en dias atras el aire acondicionado le realize mantenimiento...en lo q lo fui a encender arranco normalmente pero no paso mas de 1 minuto y el compresor se disparo...y busco arrancar y nada...ademas el compresor estaba muy caliente...un tecnico lo chequeo y vio que el amperaje sube mucho al arrancar el compresor...quisiera que me ayudaran haber cual es la causa de esto..gracias a todos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola es normal que el amperaje suba en el arranque , la cuestion esta en saber hasta cuanto subio y cuanto es el RLA de tu compresor, esa informacion la puedes buscar en la placa de informacion del compresor Si no arranca entonces podriamos estar hablando de un problema electrico, Antes se debe probar si el capacitor esta bueno , Si esta bien habra que medir las bobinas del compresor o si tiene pase a tierra
jose diaz tecnico
buenas tardes luispbp hay algo que me llama la atencion......te pregunto .¿...antes que le hiciera el mantenimiento estaba funcionando bien ?
ADRIAN VALENZUELA2015
hola buenas noches para empezar checa que los cables que van al compresor no esten recalentados si tiene clixon checa que aya continiuad que los bornes del compresor tengan continuidad checar que no se aiga ido a tierra que el capacitor este en los valores creo que es de 30 mf si todo esto esta correcto pudiera ser que el compresor este recalentado que te quiero decir con esto que en el enbobinado este muy devil devido a que con el calemiento el barniz que tiene el envovinado se debilito y por eso puede subir el amperage y saltar el protector termico y /o clixon en su caso si todo esta correcto seria por calentamiento de compresor y abria que remplazarlo aun en el caso que no estubiera aterrizado o quemado o pegado saludos y suerte
luispbp
el aire acondicionado antes de hacer mantenimiento esta funcionando bien..pero despues empezo el calentamiento del compresor.....
sergio Britez
Hola buen día, controla como te dijeron el capacitor y todas conexiones eléctricas, también que el moto ventilador gire bien a revoluciones de fábrica, saludos comenta
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Lo primero que hay que hacer es medir capacitor de marcha medir
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
