Hola Como dice refrigeiser (saludos) se puede Pero habria que desarmarlo Se les quita las o la tapa del haussen (cuerpo) Debes tener cuidado de dejar las valvulas en su posicion Hay otros que se desarman por el centro del compresor Y hay otros que si los destapas se te va hacer muy dificil volverlos hacer que funcionen (scroll) Yo en lo particular lo que hago es limpiarlos con aceite sin abrirlos ( la mayoria no lo requieren) Y hasta el momento ninguno me ha dado falla Les saco el aceite que tengan Luego les echo de dos a tres onzas de aceite nuevo les giro el clutch manualmente y lo saco Lo hago un par de veces y luego introduzco su medida de aceite taponandolo bien inmediatamente para que no adquiera humedad Eso es todo Logicamente primero se prueba el compresor que este bueno Solo cuando se tenga que cambiar el sello retenedor o alguno de los O'ring es que lo abro Repito nunca he tenido falla ni reclamo al respecto Espero te sirva Saludos
