Aire Acondicionado
Tengo un split 12000btu
 jose reynaldo
Tengo split 12000btu en 8vo piso y no hay electricidad cerca 110v para la maquina de vacio como le puedo hacer auto vacio al split le agradesco su pronta repuesta
sergio Britez
Buen día, no amigo no se puede, debe conseguir de alguna manera, una prolongación desde el toma más cercano, si es que quiere hacer un buen trabajo. espero lo solucione, saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estas , sin energia es imposible realizar vacio con bomba y tampoco existe el auto vacio , lo que podes hacer es un barrido con el mismo refrigerante del equipo , una vez realizadas las conecciones de los caños aflojas un poco la linea de baja y abris el robinete de alta , cuando comienza a salir el refrigerante por la linea de baja volves a ajustar la tuerca y luego abris el robinete de baja , eso no es lo que corresponde pero lo unico que se puede realizar sin energia y tampoco vas a poder poner en servicio ese equipo , saludos .
Oscar Mobilia
Creo entender que tu bomba de vacío es de 110 v. ?... lo que tienes que hacer es conseguir un transformador de 220 v. a 110 v.
Oscar Mobilia
Sin querer entrar en controversias con ningún colega, quiero aclarar que el realizar "barridos" con el gas refrigerante es un método que puede traer consecuencias graves. En primer lugar, podríamos decir que, si el evaporador tuviese una sola línea de conducción al gas no le quedaría otro camino que recorrerlo, pero, como todos sabemos, los evaporadores dividen su línea de entrada y/o salida en algunas sub cañerías. si alguna de esas sub cañerías estuviesen llenas de humedad la presión del gas no sería suficiente para arrastrarla. En segundo lugar, "hacer un barrido" es ignorar el contenido de la ley de Henry (...a temperatura constante,...) sobre disolución de gases en líquidos. Alguna vez se preguntaron por qué cuando extraemos el aceite de un compresor, éste tiene efervescencia ?...(para que se entienda, por qué suben burbujas como cuando abrimos una bebida gaseosa)... Pues bien, eso es porque el gas viejo y el nitrógeno con el que hacemos las pruebas de estanqueidad, se disuelven en el aceite de manera directamente proporcional a la presión en la que trabajamos. La única forma de extraer todo el gas disuelto en el aceite y toda la humedad que puede haber en un equipo es hacer un vacío durante un tiempo aceptable con una bomba de vacío. Muchos podrán decir que probaron el otro método y funcionó. Sin embargo está mal. Todos sabemos cual es la forma correcta y está en nosotros no aconsejar malos hábitos sin aclarar que pueden llegar a ser mortales para los equipos. Un saludo a todos y espero que nadie tome a mal mi comentario.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
