Hola
Los problemas pueden ser muy diversos
1) revisa el control remoto a ver si no estas colocando en funcion ventilacion , en este caso lo corregis a traves del boton MODE
2) no llega tension a la bornera de la unidad exterior ,, revisar temperatura de seteo y medir tension en bornera de salida unidad interior. Si aqui tampoco hay tensión el problema esta en la placa , si hay tensión aqui pero no llega a la otra unidad el problema esta en el cable
3) si llega tensión a la unidad exterior y no arranca revisar capacitores conexiones internas y medir compresor
Para medir tension se utiliza un multimetro (tester) nada de buscapolos ni cosas que se le parezcanñ
