Aire Acondicionado
Cambio de compresor aire acondicionado
arturo salazartecnico
Tengo un aire de 10 btu y se le daÑo el compresor... Pero le quiero poner uno de 12.. Podre tener algun problema ?. o que tendria que anexarle?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
arturo tenes que retornarle 2 000 btu de caudal a baja y te sirve perfecto eso con un bypass proporcional capacidad vs diámetro de descarga le retornas el diámetro correspondiente saludos
[quote="BELTRAN68"]arturo tenes que retornarle 2 000 btu de caudal a baja y te sirve perfecto eso con un bypass proporcional capacidad vs diámetro de descarga le retornas el diámetro correspondiente saludos[/quo HERMANO EXPLICAME MEJOR... COMO LE RETORNO 2000 BTU DE CAUDAL DE BAJA...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
CoÑo facilisimo arturo ejemplo: si la descarga es de 3/8" (9,53 mm) 9,53 mm --------------------> 12000 btu x <-----------------------10000 btu x=7,94 mm osea que el by pass sera de (10-8) 2 mm (3/32" aproxim) es decir el caÑo de by pass retornara de alta a baja con 3/32" y el caño de descarga será de 5/16" esto se lo explico a los tecnicos cuando doy cursos a fines de octubre dictare un curso en colegio de ingenieros de guanare mi provincia para tecnicos y bachilleres estudiantes de ingenierÍa de la zona interesados pues espero me entiendas disculpa en esta esta re-edición FE DE ERRATA YA CORREGÍ CALCULO saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
hola ponle el compresor que debe ir, es lo que se debe hacer, nada de inventos o cosas raras. Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos El by pass es una maravilla, solo hsy que hacer los cslculos necesarios No es nada rsro los equipos psnasonic traen compresores de 30000 btu/hr en aires de 2 tons Colega el calculo es con el area de las tuberias, no con el diametro
Amigo le entiendo pero no atrevo hacerlo sin una observacion previa... Si me pudiera regalar un video de esta operacion seria perfecto
Oscar Mobilia
Entiendo Arturo. Si el equipo es suyo y quiere experimentar para obtener algún resultado está bien, pero si Ud. tiene que hacer este trabajo para un cliente, le recomendaría que coloque el equipo que corresponde tal como le sugirió el colega mas arriba. Le quedará un trabajo más prolijo y seguro sin temor que le vengan a tocar a la puerta todos los días. Suerte ! y no te olvides de calificar las respuestas !
termelec
termelec
3.726
Saludos Colega oscar, su comentario es correcto, el by pass se coloca entre la descarga del compresor ( antes de ingresar al condensador en estado de gas ) y la succion, pero como la presion de descarga es mayor a la de succion se interconecta con un capilar para que resdusca la presion a un valor igual a la presion de succion. Los equipos panasonic traen este sistema original, y hacen el by pass de 30000 btu/hr a 24000 btu/hr
[quote:0bb0e743b1="Oscar Mobilia"]Entiendo Arturo. Si el equipo es suyo y quiere experimentar para obtener algún resultado está bien, pero si Ud. tiene que hacer este trabajo para un cliente, le recomendaría que coloque el equipo que corresponde tal como le sugirió el colega mas arriba. Le quedará un trabajo más prolijo y seguro sin temor que le vengan a tocar a la puerta todos los días. Suerte ! y no te olvides de calificar las respuestas ![/quote:0bb0e743b1] AIGO EL EQUIPO ES MIO Y CON UNO DE 12 HACIENDOLE SU BY PSS ENFRIA MAS?
termelec
termelec
3.726
Saludos No es que enfrie mas, obtendra los 10000 btu/hr Si lo pusiera directo tendria problemas por ser mayor el compresor, mas que todo problema de condensacion (recalentamiento)
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
NO arturo salazartecnico LO DEL BY-PASS SOLO PARA ALTA TEMPERATURA PARA MEDIA Y BAJA NO SIRVE MOSCA PUES ALLÍ CALENTARÍAS Y DESCARCHARIAS EL EVAPORADOR NO SIRVE A MENOS QUE USES CONTROLES COMPLICADOS Y QUE SEA CON VET SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="termelec"]Saludos El by pass es una maravilla, solo hsy que hacer los cslculos necesarios No es nada rsro los equipos psnasonic traen compresores de 30000 btu/hr en aires de 2 tons Colega el calculo es con el area de las tuberias, no con el diametro[/quote] LO QUE OCURRE COLEGA ES QUE EL AREA DE SECCION ES FUNCION DEL DIAMETRO UNICA VARIABLE LO DEMAS ES CONSTANTE A = F(D) Y POR LA ECUACIÓN DE CONTINUIDAD VE*AE = VS*AS Y POR SÍMIL HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO LEY DE KIRCHOFF LO QUE ENTRA A UN NODO ES IGUAL A LA SUMA DE LO QUE SALE EN CAUDAL Y CORRIENTE SALUDOS
[quote="BELTRAN68"]CoÑo facilisimo arturo ejemplo: si la descarga es de 3/8" (19 mm) 19 mm --------------------> 12000 btu x <-----------------------10000 btu x=15,8 mm osea que el by pass sera de (19-16) 3 mm (1/8" ) es decir el caÑo de by pass retornara de alta a baja con 1/8" y el caño de descarga será de 1/4" esto se lo explico a los tecnicos cuando doy cursos a fines de octubre dictare un curso en colegio de ingenieros de guanare mi provincia para tecnicos y bachilleres estudiantes de ingenierÍa de la zona interesados pues espero me entiendas saludos[/quote] SI AMIGO ENTENDI DEVERIAS DE MONTAR ESTE CONOCIMIENTO DEL BY PASS EN REFRIGERACION EN YOUTUBE... PARA QUE SEA MAS PRACTICO YA QUE NO SE ENCUENTRA UN PROCEDIIENTO DE ESTE TIPO SALUDO AMIGO... GRACIAS POR SUS CONOCIIENTOS
Oscar Mobilia
Hola Arturo, yo te voy a dar mi opinión sin ser profesor ni ingeniero en el tema. Apenas soy un técnico. Un compresor de 10000 ó un compresor de 12000 BTU alcanzan la misma presión pero diferente caudal. Obviamente el evaporador (unidad interior, en el caso de un split) está diseñado para 10000 BTU, así que si le aplico la misma presión pero mayor caudal, no va a funcionar de manera correcta. Por otro lado, la succión del compresor va a hacer mayor succión que el de 10000 BTU. Ahora bien, Si le ponemos un by pass entre la cañería de alta y la de baja, y si a su vez le podemos regular el caudal de retorno sin que pase por el evaporador podríamos lograr que solo pase el caudal que eroga el de 10000 BTU (como las presiones son iguales, podemos anularlas en los dos lados de la ecuación. Pero atención !... Se nos plantea otro problema, por el caño de alta circula gas en estado líquido y necesitamos que ese gas retorne al compresor en forma de gas para no correr ningún riesgo. Concluyendo mi deducción, yo te diría que colocaras un by pass entre la alta y la baja con una válvula para regular el caudal de retorno, pero a su vez, pondría una expansora como la que usamos cuando hacemos una carga de gas en forma líquida. Esta sugerencia queda abierta a la crítica de los colegas. Suerte y saludos a la comunidad.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:86979b749b="Oscar Mobilia"]Hola Arturo, yo te voy a dar mi opinión sin ser profesor ni ingeniero en el tema. Apenas soy un técnico. Un compresor de 10000 ó un compresor de 12000 BTU alcanzan la misma presión pero diferente caudal. Obviamente el evaporador (unidad interior, en el caso de un split) está diseñado para 10000 BTU, así que si le aplico la misma presión pero mayor caudal, no va a funcionar de manera correcta. Por otro lado, la succión del compresor va a hacer mayor succión que el de 10000 BTU. Ahora bien, Si le ponemos un by pass entre la cañería de alta y la de baja, y si a su vez le podemos regular el caudal de retorno sin que pase por el evaporador podríamos lograr que solo pase el caudal que eroga el de 10000 BTU (como las presiones son iguales, podemos anularlas en los dos lados de la ecuación. Pero atención !... Se nos plantea otro problema, por el caño de alta circula gas en estado líquido y necesitamos que ese gas retorne al compresor en forma de gas para no correr ningún riesgo. Concluyendo mi deducción, yo te diría que colocaras un by pass entre la alta y la baja con una válvula para regular el caudal de retorno, pero a su vez, pondría una expansora como la que usamos cuando hacemos una carga de gas en forma líquida. Esta sugerencia queda abierta a la crítica de los colegas. Suerte y saludos a la comunidad.[/quote:86979b749b] MUCHAS GRACIAS OSCAR YA CORREGÍ LOS CÁLCULOS DEBIÓ SER QUE PATIE LA CALCULADORA JE JE SALUDOS
termelec
termelec
3.726
Saludos Colega revise El area es funcion del diametro pero al cuadrado y no es lo mismo
anderson423
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches amigos me me gustaría saber si puedo aplicar lo mismo a un aire de 18mil btu de ventana  para adaptar un compresor de 24mil btu y de poderse donde se coloca el bypass en la salida del condensador antes del filtro a la salida de (succión) del evaporador? gracias espero su pronta respuesta
