Aire Acondicionado
aire split
javito2015pc
hola mi aire no tira tira calor ya probe poniendolo al maximo y nada solo aire fresco . como dato extra habia una fuga en un caño x lo q perdio gas esa puede ser la causa ?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola ¿ la fuga fue reparada ? ¿ el refrigerante perdido fue repuesto ? Esa puede ser la causa, si no tiene gas no calienta ni enfría Responde lo que te pregunto
javito2015pc
la fuga fue reparada perono se repuso el gas en este momento quedo parpadeando el indicador de encendido y se paro el equipo .me inclinanaria al gas x lo q comentas ?
elektomaq
elektomaq
62.202
Si...debes completar la carga Si es r410a debes descartar el remanente y cargar desde cero. Previo vacio a todo el sistema Si es r22 y no funciono con presion negativa podes reponer el faltante. Si hubo presion negativa hay que descartar tambien Saludos
