Aire Acondicionado
aceite refrigerante en aires acondicionado
arturo salazartecnico
¿que cantidad de aceite refrigerante lleva un motor de 10 mil btu?
refriJosal
Eso no lo sabemos, a menos que lo indique el fabricante del compresor. normalmente lo indican en peso.
sandokan989
sandokan989
2.560
rotativo y reciprocante?? puede ser cerca de 250 ml
Oscar Mobilia
10.000 BTU son 2500 fri. Si el compresor es el original, 400 cm3.
yo no pregunto por el gas, yo pregunto por el aceite refrigerante, el gas me dice en la etiqueta que son 520g de r22. pero yo me refiero al aceite..
Rotativo compa me dice en la etiqueta que de gas r22 son 520g
sandokan989
sandokan989
2.560
Cuando tengo duda acerca de la cantidad de aceite primero busco la marca del compresor y modelo se ubica la data shett del compresor y el fabricante te muestra las características tipo de aceite y la cantidad dame la marca by modelo y te podemos ayudar :D
sandokan989
sandokan989
2.560
EL JD
EL JD
33
eso es cierto,la cantidad de aceite varia segun fabricante, yo siempre parto desde un compresor de 12000 colocandole 250 cc de aceite, si es mas grande de coloco un poco mas o si es pequeño un poco menos,
marca: daewoo modelo: dwc-101c capacidad: 2520kcal/h (10000btu) refrigerante: r22 520g peso: 29,5kg
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:d3d66c2add="arturo salazartecnico"]¿que cantidad de aceite refrigerante lleva un motor de 10 mil btu?[/quote:d3d66c2add] lleva 500 cc saludos
