Aire Acondicionado
Colocarle un retardador a un equipo sin contactor
john yepez
Quisiera saber como colocarle un retardador a un equipo Split que no usa retardador se me ocurre colocárselo en el Cable de común que va a compresor esta bien que lo haga así o hay otra manera ?
sandokan989
sandokan989
2.560
debes primero selecionar el tipo de retardador de control o de carga dependiendo de eso se hace el cableado !!
john yepez
Cual es la diferencia en uno Y el otro ?
sandokan989
sandokan989
2.560
el equipo de traer un contactor que maneje carga electrica puedes colocarle un rele con retardo a la conexion ese rele solo maneja carga de control max 1 amp El otro caso si no tienes un contactor,deberas colocar un rele temporizado con rele incorporado que maneje carga electrica
