Buenas tardes compaÑeros de yoreparo tengo un aire acondicionado de ventana de 18000 btu - 220 v al conectarlo a la fase arranca el compresor pero a los segundo se apaga.
las pruebas realizadas son las siguiente
1- se mide el capacitador, el tÉrmico, el selector de velocidades y el termostato todo esta bien
2- luego se mide el consumo del compresor observando un consumo de 50 amp al arrancar y se mantiene asÍ durante unos segundo hasta que el protector tÉrmico se abre y se apaga el compresor.
3- luego se mide la cantidad de refrigerante en el sistema con el compresor apagado 160 lbs y cuando se activa el compresor o se pone en marcha la presiÓn desciende hasta 100 lbs pero el amperaje se mantiene en 50 al pasar unos segundo se apaga el compresor por el protector tÉrmico.
4- luego pensando que haya una obstrucciÓn en la tuberÍa de alta o capilares desconecte el compresor de las tuberÍa de alta y baja y lo encendÍ y el amperaje se mantiene en 50 y se apaga.
ESTAS SON LAS MEDIDAS DE LOS BORNES
%2002.29.21.png)
mi pregunta es el compresor esta daÑado si es asÍ me pueden dar una breve explicaciÓn porque un amperaje tan alto o hay algÚn componente daÑado que no lo he determinado
