es un compresor de minisplit general electric de 16000 BTU entra un momento pero se calienta y se para ya se probo las terminales comun arranque y trabajo, ambas tienen continuidad se realizo prueba a chazis y no hay continuidad. El amperaje nominal es de 0.5 AMP.su carga de gas es de 1,250 la pregunta es si este compresor debe seguir usandose o cambiarlo.
si se pudiera seguir usando. que puedo hacer para reactivarlo necesito de su cosejo de antemano agradesco su opinion no soy profecional .
compañero por los datos parece que el compresor esta operativo por todos los indicadores pero como contar los pollos ante de nacer ?? el que no arriesga no gana pero debes calcular el riesgo si tiene maquina recicladora no perderias el gas, pero el trabajo ?? deberas negociarlo con el cliente de que es un viaje con riesgo, quienes lo abordaran ??
hay una cosa que no especificas el compresor esta instalado en el circuito tien refrigerante el circuito ??
hola buen dia, agradesco el interes y la buena atencion de quienes se han interesado en mi propuesta; disculpen los pocos datos aportados para la posible solucion a mi problema, ahora envio datos del aparato en discusion:
no se puede apreciar en la foto cual es la corriente del equipo, donde dices corriente nominal 0,5A eso es imposible, el compresor mas chico consume 3,5 A aproximadamente. Si el compresor caliente es posible que ya este detonado, o sea hay que cambiarlo, puedes probar agegandole aceite al circuito si es que le falta para probar.
hola ariel y saludo a todos los colegas
el análisis de sandokan989 me gusta
y tiene un sentido muy logico , claro es un riezgo y gasto des montarlo y probarlo afuera
aunque para mi criterio no pues:
revisar el capacitor ó cambiarlo por uno de un aire en funcionamiento ó nuevo si sigue la falla entonces
Mira ariel salga sapo ó salga rana tienes que desmontar ese compresor
osea quiere decir sea para salvarlo ó reemplazarlo debes desmontar, claro recogeras gas para ahorrar
mira mi criterio es
de que tenes una obstrucción interna y falto de aceite el compresor un 70 % y que este con bobina recalentada un 30 %
¿Que hacer?
1.-desmontar
2.- cambiar aceite
3.- probar en vacío si mantiene bajo amperaje era obstruccion si lo sube es recalentado desechalo cambiarlo
4.- limpieza interna incluir filtro malla
5.- cambio de capilar
6.- montaje del nuevo
7.- vacío
8.- carga nueva
es todo
saludos
