Aire Acondicionado
Minisplit midea de 12000btu
gelo2012
El minisplit al encenderlo solo enciende la condensadora compresor y ventilador todo bien pero en la evaporadora no trabaja el motor de la turbina y alos pocos segundos de aver encendido kisa unos 35 o 40 seg. Se apaga el condensador quedando solo parpadeando el led de run en la evaporadora parpadea continuamente sin parar y solo puedo apagar lo con la pastilla termica Cabe mencionar que ya remplace el capacitor de la turbina pensando que podria ser ello ........ Y nada Podria ser algun sensor ? O algun dato para arreglar en la tarjeta ... Se los agradecere amigos !
alex411
alex411
360
Hola gelo,probalo en modo ventilacion para ver si funciona la turbina interior.si no lo hace tenes el problema een el motor de la turbina.tambien podes fijarte que gire liviano y no este trabado
gelo2012
Hola amigo , mira lo pongo en modo fan y no enciende nada solo el led run y despues de unos segundos se apaga todo asta el display y empieza a parpadear el led run El ventilador no sta trabado manualment gira suave De echo siguiendo el diagrama que tiene pegado el motor lo eche andar directo y si funciono Pero es un motor de 6 cables pues es del tipo FG cuando lo probe dirwcto solo use los tres cables del motor y pues no se si sea el sensor de pozo pues estoy leyendo q ese sensor me puede dar esa falla de que no trabaje el motor de la turbina
alex411
alex411
360
gelo el problema es el motor el sensor pg del motor..no el sensor depozo.en modo fan deberia funcionar sin importar el sensor de poso.
gelo2012
Ok alex gracias por el dato entonces buscare un motor gracias por tu tiempo quedo al pendiente.
refricaribbeancenter
Para buscar un motor porque no pruebas buscando un sensor lo puedes conseguir en un motor que ya no sirva que tengas las bobinas dañadas al menos q tengas dinero suficiente para comprar un motor nuevo..saludos..
gelo2012
Pero acaso se puede abrir el motor ? La verdad no e visto por donde abrir amiguito si pudieras darme pistas
Si se puede destapar saca las gomas de soporte luego te encontraras unas tapa de color plateado tienes q sacarla poco a poco con mucho cuidado ya que en el eje te vas a encontrar un imán parecido a un anillo lanfuncion de este iman es contar las rpm del motor para q el sensor las regule...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
