Hola como estás, que haria yo , colocar una valvula pinche con la unidad apagada y medir la presion existente y la temperatura exterior vas a saber qué refrigerante utiliza teniendo a mano una tabla de presiones y temperaturas medi la presion comenta y te digo q refrigerante utiliza si no tenes una tabla , saludos.
Omoma y si el equipo esta a mitad de carga o descargado? con la presion no podes adivinar el refrigerante en este caso. Lo mejor es buscar la etiqueta en alguna parte del equipo y buscar en internet. Saludos
Halcon, el problema solo seria si esta totalmente descargado , si posee un poco de refrigerante y en estado de reposo es lo mismo q tomar la presion a una garrafa de refrigerante y no importa si tiene media carga o carga completa , saludos .
Como te dicen che
si esta cargado con una pinche
si te da 100 psi o cerca es r-134a
si te da 150 psi o cerca es r-22
si te da cerca de 200 psi o algo mas es r-410A
saludos
